Logo
Fecha actual Dom May 26, 2013 10:47 am
Todos los horarios son UTC + 2 horas
Nuevo tema Responder al tema  [ 2 mensajes ]
Autor Mensaje
 Asunto: Sarah Vaughan with Clifford Brown (1954) [FLAC]
NotaPublicado: Mar Abr 12, 2011 8:53 am
Desconectado
Moderador
Moderador
Avatar de Usuario
TítuloSelloAño
Sarah Vaughan with Clifford BrownEmArcy MG 360041954
 Músicos
Sarah Vaughan (vo)
Clifford Brown (tp)
Herbie Mann (fl)
Paul Quinichette (ts)
Jimmy Jones (p)
Joe Benjamin (b)
Roy Haynes (d)
Fine Sound Studios, NYC, December 16 & 18, 1954
Temas
1. Lullaby Of Birdland (edited version)
2. September Song
3. I'm Glad There Is You
4. You're Not The Kind
5. Jim
6. He's My Guy
7. April In Paris
8. It's Crazy
9. Embraceable You
10. Lullaby Of Birdland
Comentario
apoloybaco escribió:
La capacidad y extension del registro de Sarah Vaughan -querida y admirada "Sassy", "Divina Sarah", la cantante de jazz con mas facultades vocales de la historia- era capaz de cubrir cuatro tipos de voces: barítono, alto, mezzo-soprano y soprano. Pero a diferencia de las cantantes de música clásica, la utilización y explotación de sus recursos no procedía de ninguna enseñanza de canto ni del aprendizaje en ningún conservatorio; su escuela fueron los grandes instrumentistas del jazz, desde Charlie Parker, a Dizzy Gillespie, desde Miles Davis a Clifford Brown, y lo mas asombroso de todo es que su voz no se deterioró con el paso del tiempo. Ni el alcohol, ni el tabaco ni las drogas le afectaron. Para decirlo gráficamente, si en los años cincuenta, fecha de grabación de este disco que recomendamos, su canto era ligero y brillante como un vino fino y cuidado, a partir de los sesenta su voz era tan robusta como un brandy de gran solera.
Este disco que recomendamos produce al oírlo la inconfundible sensación de plenitud, de disco redondo, de obra maestra del canto jazzístico nada más iniciar los compases del primer tema, una versión definitiva del maravilloso standard "Lullaby of Birdland", una canción que Sarah cantó como nadie. El empaste asombroso entre la cantante con los solistas: Herbie Mann a la flauta; Paul Quinichette al saxo tenor y con Clifford Brown a la trompeta, hacen que tenga sentido el calificativo de divina con el que la homenajearon sus colegas. Antes que Sarah Vaughan algunas cantantes trataron de aproximar su fraseo al de saxofones y trompetas, pero ella fue la única que acariciaba el milagro de fundirse con ellos.
En este disco, sin duda uno de los grandes discos de jazz de todos los tiempos, Sarah Vaughan proyecta gozosamente la columna sonora de su voz, dosifica a su voluntad su cálido vibrato y se balancea con comodidad en los matices de un timbre de voz único. Juega con el tiempo, los acentos y la armonía, y por si no fuera ello suficiente, los acompañantes rayan a una altura difícil de igualar en un disco de jazz vocal. Aunque el trompetista Clifford Brown, pone su firma y el sello mítico como solista de ésta histórica sesión, tanto el maestro del saxo tenor, Paul Quinichette, como el gran Herbie Mann a la flauta, encuentran siempre el modo de acertar de pleno. Y si en los vientos y metales, el trabajo es extraordinario, en la rítmica las escobillas del maestro Roy Haynes, y sobre todo la aportación espectacular del gran Jimmy Jones al piano, son sublimes.
Sarah Vaughan alcanzó su plenitud como vocalista en los cincuenta y este disco es una obra maestra sin ningún genero de duda. Tenía 30 años cuando fichó por el sello Mercury y sus éxitos no se hicieron esperar. Su primer gran disco y merecedor como este de estar en el disco recomendado del mes, es su extraordinario "Swingin Easy", liderando un trío que graba en estudio uno de sus discos mas logrados. Después vino este disco con Clifford Brown a la trompeta y a partir de aquí su carrera osciló siempre en un nivel de calidad muy alto. Todavía hoy hablar en jazz vocal de elegancia, de dominio vocal y de técnica musical, es hablar de Sarah Vaughan, una cantante que con un personalísimo estilo marcó el sendero por donde aun caminan las jóvenes cantantes de jazz que proliferan por los ámbitos del jazz.
EnlaceCodec
ed2k: Sarah.Vaughan.with.Clifford.Brown.-.[Sarah.Vaughan.with.Clifford.Brown].专辑.(FLAC).rar  [227.53 Mb] FLAC
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
EAC extraction logfile from 13. July 2009, 22:29
Sarah Vaughan with Clifford Brown / Sarah Vaughan with Clifford Brown
Used drive : HL-DT-STRW/DVD GCC-4242N Adapter: 1 ID: 0
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 102
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
1 | 0:00.32 | 4:01.40 | 32 | 18146
2 | 4:01.72 | 5:47.05 | 18147 | 44176
3 | 9:49.02 | 5:11.25 | 44177 | 67526
4 | 15:00.27 | 4:45.63 | 67527 | 88964
5 | 19:46.15 | 5:52.60 | 88965 | 115424
6 | 25:39.00 | 4:14.20 | 115425 | 134494
7 | 29:53.20 | 6:22.62 | 134495 | 163206
8 | 36:16.07 | 4:58.20 | 163207 | 185576
9 | 41:14.27 | 4:50.63 | 185577 | 207389
10 | 46:05.15 | 3:58.72 | 207390 | 225311
Range status and errors
Selected range
Filename C:\_\EAC_Out\Out\Sarah Vaughan with Clifford Brown\Sarah Vaughan with Clifford Brown.wav
Peak level 97.7 %
Range quality 100.0 %
Copy CRC 18DAD8B4
Copy OK
No errors occurred
AccurateRip summary
Track 1 cannot be verified as accurate (confidence 8) [3E0C5C04], AccurateRip returned [C8095DC4]
Track 2 cannot be verified as accurate (confidence 8) [2E55CFE4], AccurateRip returned [ADEECDD6]
Track 3 cannot be verified as accurate (confidence 8) [37EB3B95], AccurateRip returned [9F4DFE77]
Track 4 cannot be verified as accurate (confidence 8) [2FF01E46], AccurateRip returned [FA17B64D]
Track 5 cannot be verified as accurate (confidence 8) [B485621B], AccurateRip returned [061CF48E]
Track 6 cannot be verified as accurate (confidence 8) [1B7D9C57], AccurateRip returned [3D1A695E]
Track 7 cannot be verified as accurate (confidence 8) [8BE0B5D6], AccurateRip returned [CFDF539C]
Track 8 cannot be verified as accurate (confidence 8) [E624B57A], AccurateRip returned [DE3BB5C8]
Track 9 cannot be verified as accurate (confidence 7) [15C6B10C], AccurateRip returned [F69C0454]
Track 10 cannot be verified as accurate (confidence 7) [0939E9B6], AccurateRip returned [3149BB27]
No tracks could be verified as accurate
You may have a different pressing from the one(s) in the database
End of status report
_________________
Imagen
Compartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en TuentiCompartir en SonicoCompartir en FriendFeedCompartir en OrkutCompartir en DiggCompartir en MySpaceCompartir en DeliciousCompartir en Technorati
Arriba
 Perfil Email
 Asunto: Re: Sarah Vaughan with Clifford Brown (1954) [FLAC]
NotaPublicado: Lun Abr 18, 2011 12:30 am
Desconectado
Administrador
Administrador
Avatar de Usuario
Adoro a Clifford Brown. Sobre todo cuando está con Max Roach, pero cuando no también. Así que gracias, no sólo por este álbum, sino por todos los que estás trayendo de este genial trompetista que, en mi opinión, es el único con personalidad suficiente como para hacerle sombra a Miles en aquella época (lástima de su desaparición prematura). No tengo en cuenta en esta afirmación a viejas glorias como Louis Armstrong o Dizzy, porque éstos pertenecían ya a una sensibilidad anterior que les convertía precisamente en eso: viejas glorias, a pesar de seguir en activo y seguir grabando maravillas absolutas.
En este álbum, además, contamos con la inigualable voz de la Vaughan, motivo más que suficiente para escucharlo, y con la presencia siempre grata de Quinichette (viejo amigo de la página desde que lo trajo Papitu) al saxo tenor. Imperdible.
Gracias mil kizmiaz. Pincho en cuanto tenga eMule, que me acaba de llegar el ordenador del hospital y le han tenido que formatear el disco duro (imagina mi cara de horror cuando me lo comunicaron...)
Un saludo.
_________________
Por favor, leed Cómo postear un álbum
Arriba
 Perfil Email
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
Buscar:
Saltar a:
Blue Moon by Trent © 2007
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Traducción al español por Huan Manwë
